Centrinis A.S. Popovo ryšių muziejus St.Peterburge
Parašytas: 2011-07-06 11:30
Per atostogas buvom Peterburge. Aplankiau Centrinį A.S. Popovo ryšių Muziejų.
Rekomenduoju būtinai apsilankyt - įdomu. Tokių Radio super raritetų ne kasdien pamatysi..
Ko vertas vien rusų keraminis apvalus detektorinis imtuvas "gazeta bez bumagi" ar pirma Popovo radija...
Pirmą karta natūroj pamačiau rusų Radiją su magnetofonu tipo "Govoriaščiaja bumaga". Įdėsiu toliau jos aprašymą gale.
Čia yra nuotraukų.
https://picasaweb.google.com/zenonas.la ... directlink
Dar buvau Peterburgo turguj "Junona". Ten šeštadieniais - sekmadieniais veikia "talkučkė'.
Buvo ten televizorius KVN be vidurių. Bet su linze. Bučiau keliavęs vienas - manau būčiau rizikavęs pirkt tik linzę su laikikliais (120 Lt)
Bet lėktuvo bagaže kažin ar būtų parkeliavus iki Lietuvos. Muitininkai rusų gal būtų konfiskavę.
Teko nusipirkt tik 1953 metų radio tašką. Be radio suvenyro negrįžtu iš niekur.
Čia jis pats ir matosi >>>>
http://www.radiomuseum.org/r/leninradio ... amich.html
Šiaip turguj prastos SSSR radijos po 100 litų. Mūsų Minija 4 vietiniai perpardavinėtojai griebė už 150 Lt su dideliu džiaugsmu.
Buvo vieta su aukštos klasės kolekciniais 1975-1985 tranzistoriniais gerų firmų imtuvais. 5-6 kart brangiau nei pas mus. (iki 4500 litų)
Ten senos geros Vakarų ar japonų darbo portabilios radijos vis dar pageidaujamos ir vis dar už kordono.
turgus
aparato "govoriasciaja bumaga" aprašymas ( iš žurnalo Наука и Жизнь)
В 1931 году советскому инженеру Б. П. Скворцову пришла в голову мысль: если в звуковом кинематографе звук записывается в виде зубчатой черной полосы сбоку кинокадров, нельзя ли подобным образом записывать звук и для других целей, и не на пленке, а на бумаге?
Он начал эксперименты и вскоре сумел добиться хорошего качества звукозаписи. Звуки от микрофона после усиления подавались на электромагнит, колебавший перо с черными чернилами, а под пером ползла бумажная лента. Потом ленту пропускали мимо фотоэлемента, колебания тока в котором усиливались и подавались на динамик.
Свое изобретение Скворцов назвал "говорящая бумага". Для нового способа звукозаписи открывались широкие перспективы. В отличие от грампластинок бумажная лента почти не изнашивается при многократ ном прослушивании. Бумага была дешевой и гораздо менее дефицитной, чем импортный шеллак, из которого тогда делали пластинки. Запись на ленте легко монтировать с помощью ножниц и клея. А главное, сделанную запись легко было размножить полиграфическим способом в любой типографии без малейшей потери качества.
Однако первая установочная серия аппаратов "говорящая бумага" была выпущена только в 1944 году, когда уже успешное развитие и довольно широкое распространение получила магнитная звукозапись. Планирующие инстанции решили развивать то направление, которое стало общепринятым в мире. Иначе пришлось бы заново, без заграничных образцов налаживать выпуск совершенно оригинальной техники, хотя и обладавшей некоторыми, скажем так, идеологическими преимуществами: в отличие от магнитофона владельцам "говорящей бумаги" пришлось бы слушать только то, что продавалось бы в магазинах. Запись в домашних условиях аппарат не предусматривал, а так как технология была чисто отечественной, можно было бы не опасаться проникновения чуждой идеологии с привезенными из-за кордона записями.
Сейчас аппараты и ленты "говорящей бумаги" можно увидеть только в нескольких музеях, например в Государственном Политехническом в Москве.
Однако недавно нечто подобное изобрел и довел до производства немец Олаф Герлинг. Скорее всего, не зная о старом русском изобретении. В системе Герлинга звук записывается на бумаге рядами черных и белых точек, причем эта система не предназначена для длительных записей. В прямоугольнике размерами 1,8 на 5,45 сантиметра помещается 800 тысяч точек, которыми записывается музыкальный отрывок продолжительностью 12 секунд или речь длиной 25 секунд. Сверху на прямоугольник ставят читающий аппаратик размером с привычный плейер и весом 200 граммов, и из него звучит запись.
Такие музыкальные этикетки можно наклеивать, например, на коробки с компакт-дисками, чтобы в магазине можно было услышать "пробу" музыки, не раскрывая упаковку. Звукозапись можно печатать под картинками в детских книжках, на полях научной и справочной литературы: например, в книге о птицах дать их голоса, в словарях печатать образцы произношения слов, в энциклопедиях - отрывки из речей и музыкальных произведений.
Čia yra nuotraukų.
turgus
