Dėl Radijo imtuvo Daugava remonto
Laba diena.
Tvarkau radijo imtuvą Daugava.
Štai tokį:
http://www.radiomuseum.org/r/radiotehni ... eiver.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Esmė tokia, kad prieš daug metų sudužo jos lempa 6P3S.
Prieš kelis metus gavau veikiančią kitą lempą (taip tvyrtino pardavėjas).
Įdėjus ją į radijo imtuvą, garsiakalbyje atsirado garsas, tačiau labai silpnas. Maniau kad kalta naujoji lempa, ją pakeičiau dar kita, tačiau garsas išliko vistiek visai silpnas.
Taip ir vėl prastovėjo radijo imtuvas kurį laiką, iki kol vėl radau jam laisvesnio laiko. Šiandien ėmiau intensyviau tikrinti ir žiūrėti kas dėl to gali būti kaltas. Faktas, kad gedimas yra žemajame dažnyje, nes iš tarpinio dažnio paėmus signalą ir jį padavus į stiprintuvą, viskas veikia puikiai, o padavus siganalą į žemą dažnį - garsas gaunamas tas pats silpnas.
Maniau, gal kokie elektrolitiniai kondensatoriai išdžiuvo, tačiau staiga akys užkliuvo už kitos radijo lempos esančios žemame dažnyje. Ten turėtu stovėti 6N9S radijo lempą, o pasižiūrėjau jog yra įdėta 6N8S. Įtariu jog kažkada, kai buvo sudaužyta minėtoji lempa, galėjo būti kaitaliojamos ir kitos ir galbūt buvo sumaišyta, vietoj reikiamos 6N9S įdėta 6N8S.
Tad dabar turiu klausimą, ar dėl minėtų lempų skirtumų gali būti dabartinis radijo imtuvo neveikimo simtomas?
Jeigu taip, gal turite parduoti reikiamą veikiančią 6N9S lempą? Nes įtariu kad tokios nerasiu pas save jau.
Pagarbiai,
Donatas Stanionis.
Štai tokį:
Pagarbiai,
Donatas Stanionis.
Re: Dėl Radijo imtuvo Daugava remonto
Lempos 6N8S stiprinimas gerokai mažesnis nei 6N9S, be to skiriasi jų darbo režimai. Taigi, pakeitimas negalimas. Reikalinga lempa yra ir parduotuvėje: http://www.evita.lt/det-1398728-product.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai vat tas silpno garso simtomas ir bus garantuotai dėl šios lempos, kažkas (gali būti kad ir aš pats) senai jas sukeitė.
Šią radio lempą naują jau radau pigiau nusipirkti iš žmogaus.
Tačiau planuoju ieškoti ir kitų likusių lempų - norisi jas pakeisti naujomis. Bet apie tai reikiamas perkelsiu į skelbimų skiltį.
Tiesa, kol dabar laukiu atkeliaujančių radijo lempų ir ieškau kitų, domina šio radijo imtuvo gamyklinis pasas. Įtariu kad pigiai gauti tikro nelabai pavyks, tad norėčiau paprašyti kas jį turi, gal galėtu bent kompiuteriniu skenu pasidalinti?
Tenka grįžti į pradžią.
Gavau naujas lempas: 6P3S, 6N9S ir 6A7. Deja niekas nepasikeitė. Garsas ir toliau silpnas. Tad žemo dažnio gedimas buvo ne jose.
Bandysiu dar pakeisti 3 elektrolitinius kondensatorius esančius žemo dažnio dalyje.
Daugiau net mintis neateina, kur dar gali būti problema, nes realiai kitos dalys yra tokios, kurių gedimas lyg ir mažai tikėtinas.
Gal kas iš specialistų patars į ką reiktu atkreipti dėmesį ir ką patikrinti.
P.S. Anodinės įtampos atrodo tvarkingos, kaitinimo irgi.
Jei įtampos ant lempų elektrodų atitinka nurodytas schemoje, gedimas gali būti daug kur. Ar palietus pirštu lempos 6N9S 1 kojelę girdimas garsus kintamos srovės fonas garsiakalbyje? Jei ne, galima įtarti dalinį išėjimo transformatoriaus pramušimą, vijų užtrumpinimą. Bet vis vien reikia pradėti nuo visų įtampų ant lempų elektrodų matavimo. Neturi būti didesnio kaip 5, max. 10% nukrypimo.
Daugavos isejimo transformatorius ypatingas-taip vadinama "ultralinijine" schema pirmineje apvijoje. Issimatuokite ja rodykliniu ommetru-tarp "pliuso" nuo maitinimo droselio-4 koja 6П3С ir 3 koja 6П3С. Po to ijungus voltmetru-turi buti itampu skirtumai. Toliau-antrine zemo daznumo transf.apvija-ji su griztamu rysiu. Pasitikrinkite, ar kur netrumpima - antrine vija labai maza varza, keli omai skirtumas. Pasiziurekite vielines varzas (125 Om, 10 Om, 15 Om)-kurios formuoja priesitampius. Ten kiek esu taises tos varzos buna ir padegusios ir nutrukusios ir uzsitrumpinusios. Paziurekite 6H9C lempos katodus-ju itampas (bent po 1V turi buti). Ten vienas katodas (3 kojele) yra per rite-filtra, buna kad jos kontaktas ar blogas ar aplamai nupuves jei stovejo dregmeje. Naujos lempos-zinoma gerai, bet pirmoje eileje-ju rezimai tikrinami.
Kintamos srovės fonas garsiakalbyje šiuo atveju girdimas stiprus.Julius rašė:Jei įtampos ant lempų elektrodų atitinka nurodytas schemoje, gedimas gali būti daug kur. Ar palietus pirštu lempos 6N9S 1 kojelę girdimas garsus kintamos srovės fonas garsiakalbyje? Jei ne, galima įtarti dalinį išėjimo transformatoriaus pramušimą, vijų užtrumpinimą. Bet vis vien reikia pradėti nuo visų įtampų ant lempų elektrodų matavimo. Neturi būti didesnio kaip 5, max. 10% nukrypimo.
Gerai, bandysiu artimiausiu laisvu metu užsiimti šių dalykų patikrinimu.GiedriusM rašė:Daugavos isejimo transformatorius ypatingas-taip vadinama "ultralinijine" schema pirmineje apvijoje. Issimatuokite ja rodykliniu ommetru-tarp "pliuso" nuo maitinimo droselio-4 koja 6П3С ir 3 koja 6П3С. Po to ijungus voltmetru-turi buti itampu skirtumai. Toliau-antrine zemo daznumo transf.apvija-ji su griztamu rysiu. Pasitikrinkite, ar kur netrumpima - antrine vija labai maza varza, keli omai skirtumas. Pasiziurekite vielines varzas (125 Om, 10 Om, 15 Om)-kurios formuoja priesitampius. Ten kiek esu taises tos varzos buna ir padegusios ir nutrukusios ir uzsitrumpinusios. Paziurekite 6H9C lempos katodus-ju itampas (bent po 1V turi buti). Ten vienas katodas (3 kojele) yra per rite-filtra, buna kad jos kontaktas ar blogas ar aplamai nupuves jei stovejo dregmeje. Naujos lempos-zinoma gerai, bet pirmoje eileje-ju rezimai tikrinami.
Sekmingai, p.Donatai ! Cia ir yra malonumas "pasikrapstyti" bei gauti rezultata.
Pasikrapštyti tikrai įdomu, dėl to elektronika ir yra mano hobis, bet reikia ir suprasti ką krapštai, nes gali po to ir geri meistai nebepagelbėti
O pačiam kaip sakiau elektronika tėra hobis, kuris nuo mano darbo ir specialybės net nesusijęs, todėl ir mano žinios gana paviršutinės.
Na bet bandysiu dar minėtus dalykus patikrinti, jeigu galų nepavyks pačiam rasti, bandysiu ieškoti meistro, kuris pagelbės.
Manau reiketu kviestis i pagelba Oscilografa... ir nereikes SPELIOTI...
Pasiziureti elementarius dalykus lempineje radio-technikoje tokioje kaip "Daugava" nereikia net skaitmeninio matuoklio,juolab oscilografo.Kas kita TV, kur kai kada reikia "bakstelti" oscilografa,kad pasiziureti kreives ir t.t.Zinoma, turint ZD generatoriu pazaisti galima-kaip studentui per laboratorinius darbus, nuimti daznumines ch-kas ir t.t.
