Įdomus 1955-ųjų UP-4 iš ELFA gamyklos
Elektrit, Esbrok, Elfa, Vilma ir kt. Ir jų gaminiai.
Įdomių ir savotiškai unikalių dalykų sukonstravo lietuviai radijo konstruktoriai 1950-60 metais.
Jau buvo kalba apie Elfa 6 - 1 m.
Tarp kitko - pasirodė jos pirmasis variantas - bet neaišku kaip vadinasi -
ar Elfa-6 (buvo toks magnetofonas Elfa istorijoj - lieka man nežinomas ?)
ar Elfa 6-1 ? o gal žinomo Elfa 6-1m pirmas variantas ? (žinomas yra kiek kitoks..)
(nėra dėžės dangčio - nėra ir tikslaus modelio numerio .. )
Jau buvo kalba apie unikalų eterinį radio tašką iš Vilniaus TMG ..
__________________________________________________
Dabar pažiūrėkit į 1955 metų patefoną UP-4
(УП-4)
Apie jį trumpai užsiminta 1955 m Radio žurnalo 6 numeryje.
Aprašant naudotą jame el. variklį DAG-1 ....
Visas įdomumas tame, kad patefono mechanizmą montavo ant kartono šasi :!: Tokio pat kartono dėžėje. ŽD nėra.
O toliau - naudokit kaip kam patinka ! Galite naudotis patefonu ir toje popierinėje dėžėje, pajungę jį prie radijo ar kokio kito ŽD. Galite permontuoti patefoną į kokią norit kitą dėžę. Ar sumontuot ant kokio Radijo aparato "stogo". Jūsų valia. O kartono pagrindą panaudosite kaip šabloną skylėms išpjauti montuojant.
Ant dėžės dangčio šono parašyta instrukcija šiam namų darbui >>>
Встраивая проигрыватель в корпус, крепите его четырьмя винтами, которыми он прикреплен к картонной панели упаковочной коробки. Снимите панель и пользуйтесь ею как шаблон для разметки. Пластмассовую подставку звукоснимателя вклеивать клеем «БФ». Перед включением проигрывателя в сеть, установите переключатель напряжения находящийся под диском на соответствие напряжения сети 127 или 220 вольт. Шнур с двухполюсной вилкой подключается к сети. Шнур с двумя однополюсными вилками подключается к адаптерному входу радиоприемника. Вилку со знаком заземления следует включать в адаптерное гнездо приемника помеченное аналогичным знаком.
Galutinai bus aišku pažiūrėjus fotografijas
Paskutinį kartą redagavo Zenonas 2009-03-16 11:28, redaguota 1 kartą.
Jaroslavas
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: 2007-02-03 18:48
Standartinė Jaroslavas »
Sveiki Zenonai.
Gal šitos nuotraukos Jums padės. Yra toks pasas ELFA–6, labai panašus i Jūsu ELFA.
Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis
Gerb. Jaroslavai. Ačiū Jums ! Viskas aišku. Kaip ir manyta - tai Elfa 6.
Labai norėčiau šio paso skaneriu padarytos kopijos. Geresnė butų kokybė.
Jei butų įmanoma - būčiau labai dėkingas.
Pas mane skaneris yra ir darbe ir namuos - jei kartais būtumėt netoli,
kelios minutės ir padarom.
O Elfoj tuo metu štai kas vyko >>> "Elfa 6" čia vadinamas magnetofonu
(prospektas 1990 metų - po 35 metų visokių netikslumų gali būt)
Jaroslavas
Pranešimai: 13
Ši pasą pirkau ir atsiunčiau iš Čekijos. Dabar pasas yra Algirdo Labučio nuosavybė. Bandykite susisiekti su juo.
Supratau _ parašysiu Algirdui.
O sekančio modelio pasas - jau labiau žinomas, bet pas kolegas Rusijoj, aš neturiu - būtų labau įdomu gaut
Julius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2007-02-10 20:59
Standartinė Julius »
Mane tai labiausiai nustebino istorinis ekskursas, kuriame (tais laikais!) paminėta, jog Lietuva neteko nepriklausomybės prijungus prie SSSR. Kur cenzoriai žiūrėjo?
Bravo Juliau - man patinka tavo pastabumas - yra kas skaito atidžiai :!:
Bet - prospektas 1990 metų.. Elfos 50-metis.
Kokie jau čia cenzoriai.. SSSR mirties agonijoj
Va jei būtų kokia 1982 tai ir apie Elektritą čia nebūtų nei žodžio ir daug ko nebūtų..
Julius
Pranešimai: 124
Zenonas rašė:Bravo Juliau - man patinka tavo pastabumas - yra kas skaito atidžiai :!:
Na taip, teisybė kad laikai jau ne tie. Bet išrinktosios tautos atstovas, toks Velonskis dar sėdėjo Glavlite (tikriausiai). O gal lagaminus jau krovėsi, kas žino :) Beje, toks aparatas buvo mūsų mokykloje, (Jablonskio) tai pirmą kartą pamačius, gal kokiais 1958 metais, buvo kaip stebuklas.
