Nežinoma Siera
gorodeckis
Pranešimai: 123
Užsiregistravo: 2007-01-05 20:20
Miestas: Kaunas
Nežinoma Siera
Standartinė gorodeckis »
Gal kas matėte tokį aparatą ?
matėm, žinoma matėm
Tik numeris nežinomas - neparašytas.
Ant šasi lentikė parodytų modelio numerį.
Žinomi trys Siera labai panašūs modeliai 19B, 21B ir 22B
http://www.radiomuseum.org/r/siera_s22bs_22.html
http://www.radiomuseum.org/r/siera_s21bs_21.html
http://www.radiomuseum.org/r/siera_s19bs_19.html
Čia bus ketvirtas. Tik turiu pasakyt dar vieną pastebėjimą...
Kartais reklamose būna tas pat modelis parodytas skirtingai. Štai keletas S19B
Gal čia laikraščio klaidos ?
Antroj reklamoj pagal mane S51A įdėta..(ne 19B)
Bet kad nebūtų jie ten tų pačių 19-tų dar kitokių padarę....
Siera S19B kolkas gyvos radijos nežinau (RMorg nėra) - tik reklamose...
Su raide B Sieras tik mes randam ir estai. Europa elektrą turėjo, jiems neįdomu.
Taip kad tikro modelio numerio patiems reik ieškot. Europa nepadės.
Gal kolegos kur gyvą tokią radiją turi ir parašys...
Jau Lietuvoj senųjų radijų kolekcionierių yra daug - bene trys dešimtys.
Kad visi sudalyvautų šios SIEROS paieškoj, tikrai modelio NR rastume.
Paskutinį kartą redagavo Zenonas 2009-09-16 09:59, redaguota 1 kartą.
gorodeckis
Pranešimai: 123
Miestas: Kaunas
Ačiū Zenonui .Gerai kad nors reklamos išsilaikę.
Lentelė ant šasio yra ,tačiau modelio Nr nėra .
Manau kad gali būti 21 ar22 Sieros šasi (dar neišaiškinau).
Bet su dėže tai neaišku ,padaryta labai paprastai ,net vidinės
briaunos prie galinio dangčio nenudažytos .Kažkoks fabrikėlis
darė paprastai ir pigiai ,Tik neaišku kur .Žalvariniai papuošimai
išlenkti grąžiai .Taigi dar viena mįslė ,bet radija kaip aparatas
neverta mįslės.
Jonai - tavo Siera S21B.
Siera S22B turi užapvalintą dešnį viršutinį kampą.
Pas tave tas kampas status.
Štai belgų katalogo piešiniai.
Ir tie skalės pločio pratesimai priekyje - į šonus nuo skalės,
lygiai kaip ant tavo radijos - 100 proc Siera S21B
Be to gali esant galimybei pasitikrint pagal lempas - dvi skiriasi.
Būt gerai gaut šitos tavo Siera S21B fotografijas ateity, kai bus surinkta.
Jonaskor
Pranešimai: 193
Užsiregistravo: 2007-01-05 18:24
Miestas: Rokiškio r. Juodupė
Standartinė Jonaskor »
Taip gražiai atkurtas korpusas,kad nenoriu jo prastu pavadinti,nebent Jonas kada nors vidaus nuotrauką įdės. O tokių SIERŲ reklamų buvo labai daug,gal daugiau buvo reklamuojamas tik latviškas 2BD/39.
Turiu keletą šasiukų,bet visuose juos nuplėštos žymėjimo lentelės. :?:
Matyt,karo aidai...
gorodeckis
Pranešimai: 123
Miestas: Kaunas
Siera 21b
Sveiki,pateikiu Jūsų kritikaiPaveikslėlis
AD-1
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: 2009-03-17 20:52
Standartinė AD-1 »
PaveikslėlisPaveikslėlis
Modeliu numeriu ant sasi nerasta.
gorodeckis
Pranešimai: 123
Miestas: Kaunas
Ant bateriniu Sieru, modelio nr nebūna.
Jonaskor
Pranešimai: 193
AD-1 ,įdomu,kas per aparatas jūsų nuotraukoje apačioje?
Jonui Gorodeckiui. Kaip tu apdirbai medieną ŠALIA skalės?
gorodeckis
Pranešimai: 123
Miestas: Kaunas
Šalia skalės yra kitos rūšies šponas.
Jis eina aplink , taip buvo originale.
AD-1
Pranešimai: 59
Standartinė AD-1 »
Philips'as veikiantis.
Taigi vyram įdomu koks ten Philips modelis - neslėpkit - ką jau čia :D
tai Philips 520A1
1934-1935 metai , kiek žinau Prahoj pas Čekus juos gamino
AD-1
Pranešimai: 59
Standartinė AD-1 »
A 520 E 24,Tik mano modelis neužapvalinti kampai .Aš pirkau iš Broniaus,
Utenos senelių prieglauda.Jis pirkęs Kaune ,Žaliakalni.Močiutė sakė, kad tai 1935 m.Prancuzijos ambasadoriaus,tuo metu rezidavusio Kaune .
Bet dėl Sieros,atseit 30-40 kolekcionierių Lietuvoj,tema jau beveik mėnuo,
o atsiliepė tik du .
Tai tikrai retas modelis.
Forume viso yra 92 nariai - tada trečdalis kolekcionieriai - 2/3 prijaučiantys
:D
Rusijos kolegų forumuos naudojami du terminai -
radiokolekcionery ir radiosobirateli
Radijų "Siera" ikikarinių išvis tėra apie 30 modelių realiai žinomų - su fotografijom.
(na dar apie 20 tik paminėtos belgų kataloge ir tinkapy)
http://home.tiscali.nl/karelsradio/Vademecum/siera.htm
To meto Lietuvai teko nemažai 'Siera" importuot.
O jau baterinių "Siera" - tai turbūt nieks Europoj daugiau neturėjo už mus - skaičiuojant pagal gyventojų skaičių.
http://www.radiomuseum.org/m/siera_b_en_1~model.html
