Puslapis 1 iš 1
Mainau, keičiu, parduodu...
Parašytas: 2007-02-06 13:29
Teofilis
Paveikslėlis Paveikslėlis
Keičiu, parduodu, deriuosi! Imtuvai gerame darbiniame stovyje, tvarkingi.
Įmanomi įvairūs bendradarbiavimo variantai.
Pasiteirauti: 69954445
[email protected]
DUAL CT 1440
Parašytas: 2007-03-18 18:16
laimutis
Paveikslėlis
TIK PARDUODAMAS. KAINA 250LT.
Tiuneris vokiečių DUAL CT 1440, turintis ne tik vidurines ir FM , bet ir trumpas bangas. Būklė gera, veikiantis. Daugiau informacijos:
http://www.radiomuseum.org/r/dual_ct1440ct_144.html
Pasiteiravimui : 8-698-83269
Sansui QRX-9001
Parašytas: 2007-03-18 18:20
laimutis
Paveikslėlis
TIK PARDUODAMAS. KAINA 1500LT
Kvadrafoninis Sansui QRX-9001 resiveris su AM/FM tuneriu, gamintas 1979-1982 metais, naujo kaina buvo 1150USD. Būklė - gera, veikiantis. Pateikiu specifikaciją: (yra nukopijuota originali instrukcija su schemomis)
Power Output
Min. RMS four channels driven, from 20 to 20,000Hz, with no more than 0,3% total harmonic distortion
60 watts per channel into 8 ohms. Perjungus Spearkers/Mode switch at 2-CH A(POWER x 2) 120 watts per channel into 8 ohms. Inputs SENSITIVITY AND IMPEDANCE: Phono (2-Channels) - 2.5mV/50 kilohms. TAPE PLAY 100mV/50 kilohms, Aux - 100mV/50 kilohms, Channel Separation:
Phono and Tape play, aux - >45dB.
Hum and Noise:
Phono >70dB, Tape play, aux >80dB.
Signal to noise ratio:
Stereo >65dB
Mono >70dB
Dydžiai: 600mm x 174mm x 415mm
Svoris 23,6kg. Prijungimai (pin jacks ir DIN socket)
Parašytas: 2007-06-03 15:33
Jonaskor
Radijo mėgėjas iš Utenos pasiūlė senoviškų telegrafo aparatų,naudotų kaimo paštuose telegramoms priimti. Kadangi panašų turiu, patarpininkausiu,jegu ką sudomins. Jonas K.
Parašytas: 2007-10-02 08:47
Edmundas
Parašytas: 2007-10-02 21:34
Sigitas
Kas čia tas ketvirtas ir penktas?
Parašytas: 2007-10-03 07:08
Edmundas
trecios nuotraukos papildimas,priekine ir galine paneles
Parašytas: 2007-11-07 10:14
Edmundas
Skales:Rekord 66
Latvija
Kantata 204
Belorus P-101-L
Rigonda
Vostok 57
VEF Akkord
Ural 57
Rodina 52M+korpusas
"sildikai": Minsk 61
VEF Akkord
Latvija
Gal kam reikia
