Prašau kolegų pagalbos,gal kas nors yra susidūres su šiuo ,,PHILIPS'' modeliu,internete nepavyko surasti.Baterinis,gabaritai 500x265x185.Bangų diapazonai 705-2000m,200-585m,13,8-51m.Puikiai išsilaikiusi skalė ir garsiakalbio tinklelis,daugiau viskas restauruotina.Įdomu kad ,,Philips''-ams etiketėje to meto imtuvų kur rašomas modelis,pažymėtas serijinis numeris 4376.galbūt jis kur nors buvo surenkamas iš gamyklinių detalių?Lempų nėra,bet jų išdėstymas analogiškas 627B,628B.Pridedu foto:
(Nuorodos į nuotraukas ištrintos 2011-08-30, nes jos nebeveikia. - admin)
Ir vėl ,,PHILIPS'' reikalingi ekspertai....
Re: Ir vėl ,,PHILIPS'' reikalingi ekspertai....
Galiu pasakyti tik tiek, kad imtuvas ne ankstesnių kaip 1940 metų, nes vietoj "Wilno" jau rašo "Vilnius". Nesu Philipsų žinovas, leisiu kitiems trigrašį įkišti...
tai kazkoks Philips 629 klonas
http://langaitis.zenonas-old.radios.fot ... 99920.html
Panasus Philips 627 ir 628 yra Jono Korsako tinklalapyje
http://www.oldradio.puslapiai.lt/lempiniai3.html
manau dare tikrai ne Philips filialai Vokietijoj, Austrijoj ar kitur..
Ten prie shasi kniedindavo juodai baltas etiketes su uzrasu Philips
Radija manau gaminta Philips dukterinese kompanijose - NSF, Siera, Mediator ir tt
Ten etiketes tvirtino butent tokias kaip cia - geltonas, juodu remuku apibreztas kaltas textas.. Tik daznu atveju virs numerio ar desniau budavo ikaltas tikslus modelio numeris. Cia deja nera...
manau kad tai ne ko gero ne belgu Siera - Philips 629 belgiskasis klonas Siera S21B (1938 m) skiriasi dizainu.
http://users.skynet.be/radiocollection/uk/uk.htm
Bus kada laiko paziuresiu dar. Kiti kolegos gal ka zinos tiksliau.
.......... ner paprasta, Philipsus klonavo puse Europos...
Paskutinį kartą redagavo Zenonas 2007-08-20 09:52, redaguota 3 kartus.
- Pranešimai: 123
- Užsiregistravo: 2007-01-05 20:20
- Miestas: Kaunas
Atsakymas Vytautui
Tai radio SIERA . Labai panašus į PHILIPS.Sieroje lentelė ant
šasio yra anoduota geltonai.Visi Philipai turi aliuminio lenteles su
juodais užrašais.Beveik visos baterinės Sieros vietoj modelio nr
turi gamyklini nr.Modelio nr jeigu ir būna tai po gamyklinio nr.
Sieros numeriai būna pvz, S 17 ,N01.Bet daugiausia su S raide.
Šios Sieros rankenėlės pagal mane yra nuo Mediatoriaus.
Jonas gerai raso - is to ka teko matyti - Siera turetu but, bet.....
bet tvirtint as to negaliu - del 2 priezasciu
pirma
Siera gana gerai pristatyta keletoje tinklalapiu - viena jau minejau, kitas -
http://home.tiscali.nl/karelsradio/Vademecum/siera.htm
nerasta
tokio dizaino Siera nerasta ir www.radiomuseum.org
na - galima galvot, kad mes suradom nauja Siera modeli - gali buti ir taip
Jau Lietuvoj rastas ne vienas modelis - naujiena Europos radio tinklapiams. Tik reiktu modeli tiksliai nustatyt.
antra
etiketes geltona spalva - dar jokiu budu nereiskia kad tai Siera. Parodysiu mano turimu triju Philips dukteriniu firmu etiketes - jos vienodos.
Siera
Mediator
kompanija NSF (modelis H 68A)
Vytauto radija gal ir Mediator - jos metalu puostos rankeneles tikrai Mediator...iaus ?
http://langaitis.zenonas-old.radios.fot ... 35582.html
(nu negi tas tris Vytauto Radijos rankeneles kas perdejo nuo mediatoriaus ant sieros ? gal ir taip ? kas cia zino - visko budavo.. )
be to - radija gana panasi sita mano Mediator (irgi nezinomo modelio) - panasi - bet ne tokia... korpusas kiek kitos konstrukcijos..
http://langaitis.zenonas-old.radios.fot ... 79118.html
jei as nufotografuociau sio mediatoriaus etikete ant shasi - vaizdas virs jos butu identiskas Vytauto foto - tas pats trafo varztas desneje ir lempos lizdo krastas kaireje...
Arba Siera arba Mediator ? gal rasim kada...
kartais smagu pabut detektyvais
pirma
nerasta
antra
Siera
Mediator
Paskutinį kartą redagavo Zenonas 2007-08-20 19:13, redaguota 3 kartus.
- Pranešimai: 123
- Miestas: Kaunas
Mediator
Mediator galibūt, nes rankenėlės trys tai nuo Mediatoriaus.
Pati pirmoji tai nuo Philips, nes jos apvadas siauras.Kaip nuo
klavišinio Pylypo.
Dar vienas momentas.Ženklo vieta lyg ir kadratinė.
Sieros rombui būtų lyg mažoka vietos.Smaigalys gultų ant korpuso
apvalumo.Kas dėl detalių išdėstymo tai turiu gal kokius penkis ar
šešis šasius ir viskas taip pat.Elektrinės schemos skiriasi aukštos
dalies nes vienuose stovi KCH1 o kituose KK2.
Nors kas čia žino kas ką gamino tais senais,auksiniais radio laikais.
klavišinio Pylypo.
Gerai pastebejai
Tikrai - Sieros zenkleliui cia nera vietos - ir virsuj korpusas uzapvaleja ir apacioj per trumpa..
O Mediatoriaus zekliuks kaip tik - jo ašelė kaip tik per vidury zenkliuko...
Informacijos apie MEDIATOR radijas labai mažai internete.
www.radiomuseum.org 1930 - 1942 m. tėra tik 40 radijų fotografijų.
O iš jų tik 7 realių radijų - kitos iš knygų.
Dar 13 radijų modelių registruota - bet nėra foto.
Matyt "šveicariškų philipsų" ir gamino nedaug - ir modelių buvo ribotas kiekis.
Paskutinį kartą redagavo Zenonas 2007-08-20 18:36, redaguota 1 kartą.
- Pranešimai: 123
- Miestas: Kaunas
Mediator
Ilgai ieškojau bet nieko ir neradau.
Užsispyriau surasti kažką panašaus. Bet mes patys geri Šerlokai .
Visai smagu . Vis tik išvada kad tai 95 % Mediatorius.
vytautas
