KARADI mįslės
Apie šią Kauno gamyklą ir jos produkciją.
Jonaskor
Pranešimai: 193
Užsiregistravo: 2007-01-05 18:24
Miestas: Rokiškio r. Juodupė
KARADI mįslės
Standartinė Jonaskor »
Jonas Gorodeckis teikia visiems įdomią naujieną -pas jį NAUJAS ir įdomus Karadi modelis.
Korpuso numeris 542 rodo nedidelę imtuvų skaičių seriją.
Radijo lempos KF-3 ,KF-7 ir KL-4 atrodo tradicinės 3 lempų radijai.
Įdomiausia tai,kad skalė tik ilgų bangų ruožo ,ir joje net Kauno nesimato.
Kokių bus minčių žinovams. :?: Paveikslėlis
Paveikslėlis
Zenonas
Pranešimai: 511
Miestas: Kybartai
Standartinė Zenonas »
Mums su Jonu Gorodeckiu Kaune tai jau ne nėra labai naujas KARADI.
Čia Jono Korsako kiek suklysta dėl ilgų bangų ir Kauno Radijo stoties skalėj. Šis aparatas yra tik vidurinių bangų, tą matom iš dažnių. Kauno stoties dirbusios 153 kHz dažniu čia ir negalėjo būti. Žinoma yra labai keista kam tokią radiją Kaune gaminti ? Visokios mintys aplanko. Gal eksporto variantas į Vilniaus kraštą ? Gal koks spec. užsakymas ?
Jei neklystu - aptarėm šią Radiją pirma karta gal kokiais 2004 metais metais. Tada Jono kolekcijoj buvo žinomas tik šio aparato šasi. Paskui, kada atsirado ir skalė - auksinių rankų meistras Jonas, pagal jau žinomus Vitkeviciaus knygos eskizus
http://langaitis.zenonas-old.radios.fot ... 31477.html
atgamino korpusa (variantas g) - kuris (daug maž) atitiko turima skalę.
Tikimės kad atgamintas Karadi yra artimas buvusiam orginalui. Bet orginalas nežinomas - nes tai baterinis radijas. Gi senasis eskizas g (KS-5) - nuo elektros tinklo. Taigi - ši Jono Radija - labai aiški nuoroda orginalo paieškoms...
Puiku, kad Jono atkurto Karadi Radijo aparato fotografijas dabar forume pamatys visi.
Na o toliau - kaip jau įprasta - menami KARADI variantų labirintai.
Vitkevičiaus knygoje variantas g pristatomas kaip 5 lempų Super KS-5. Pagal tokia schema ir maitinimo tipą labiausiai atitinka J.Gorodeckio turimas Karadi su juodo medzio korpusu
http://langaitis.zenonas-old.radios.fot ... 31617.html
Jis turi tokios pat formos skalę ir taip pat išdėstytas rankenėles kaip KS-5.
Kaip ir butų analogija su KS-5 eskizu (skalė-lempos-maitinimas-diapazonai), tik šasi yra ne virš garsiakalbio, bet šalia - iš dešinės. Tuo budu korpusas iš siauro aukšto tampa žemas ilgas. Be to - juodas aparatas kur kas prabangiau atrodo del spalvos ir metalo juostelių. Matyt buvo ir gerokai brangesnis.
Gal šis aparatas turėjo savo modelio nr. ? Bet iki šiol niekur neteko matyt. Gal kada sužinosim.
KARADI buvo tik Radijo aparatų surinkimo fabrikas iš gaunamų gatavų mazgų ir detalių (už juos nereikėjo mokėti muito). O paskui surenkant Radijas matyt buvo ieškoma įvairiausių varijantų, kad panaudoti viską kas gauta, bet tuo pačiu ir kuo labiau patenkinti to meto Radijo aparatų pirkėjų poreikius.
Karadi savininkas buvo biznio žmogus. O laiko buvo nedaug. Niekas per daug nesistemino modelių numeracijos ir toli į priekį nežvelgė.
Todel ir turim ką turim.
Visa tai tik mano prelimenari nuomonė. Gal kada parašys žmonės žinantys tikrą tiesą...
http://www.lrt.lt/media.php?strid=2961828&id=4380180
Paskutinį kartą redagavo Zenonas 2008-03-07 12:09, redaguota 1 kartą.
Pranešimai: 123
Užsiregistravo: 2007-01-05 20:20
Miestas: Kaunas
Standartinė gorodeckis »
Šio Karadi dėžė pas mane yra ir originalas.
Zenonas
Pranešimai: 511
Miestas: Kybartai
Tai gera žinia nuo Jono !
Man atrodo - orginalas turi būt visas surinktas kartu.
Net jei senoji dėžutė ir nebus taip graži, kaip ši - laku blizganti ?
Orginalas yra orginalas. Jonas puikiai restauruoja.
Labai visi lauksim šio mįslingojo KARADI savojoje dėžutėje fotografijos.
Jonaskor
Pranešimai: 193
Taip,iš įpratimo sumaišiau bangas,bet prisimenu to imtuvo skambėjimą,tokio sodraus ir aiškaus balso su superheterodininiu aparatu aparatu negirdejau niekur.Prie to prisidėjo akustiškai skambi imtuvo dėžė,na ir pats tiesioginio stiprinimo būdas.Toks buvo mano įspūdis klausantis LTV programos.
Bepigu kauniečiams pašonėjė turintiems siūstuvą :)
Dėl radijos atstatymo tai yra klausimas,kurį kiekvienas sprendžia savaip,nors norėtūsi autentiškumo palikti kuo daugiau,deja,ne visada tai pavyksta.Ne kiekvieną 60-70 metų sulaukusią radiją galima įjungti,ypač nepatvarūs yra seni kondensatoriai. Na ir išorę spręsti individualiai,kaip buvo su mano Tautofonu.
Ir nors mūsų hobis daugiau surištas su radiotechnika,panašu,kad jai mūsų veikloje lieka vis mažiau vietos,deja.. :(
AlGIRDAS LABUTIS
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: 2006-12-24 00:17
Standartinė AlGIRDAS LABUTIS »
Taip .be abejo labai įdomu,bet
Šiandien surasti radiją tokiame stovyje kad galėtum joje įžiūrėt KARADĮ,
šansų mažai .Tarp metalo laužo besivaliojančiose liekanose ,šansų
daugiau .
Siūlau supažindinti mane su visomis KARADI aparatų šasi nuotraukomis
Mūsų visų bendram reikalui.(Latviukas gi išviliojo iš manęs aliuminio
gabalą užu 200 LATŲ. vadinas verta metalo laužą supirkinėt.
Prašyčiau kuo kokybiškesnių ir informatyvesnių nuotraukų .
http://www.radiomuseum.org/r/perl_solus_4_tubes.html
AlGIRDAS LABUTIS
Pranešimai: 44
STOP STOP STOP . Nuotraukas siųskite į asmeninį paštą .
Nes tie( handliarai ) tik ir seka mus dominančius klausymus
(aš Zenoną jau įspėjau šio reikalu)apie ką nors užsimink
tuoj ant kalno kaina pakyla trigubai.
Pastebėkit ,temoje apsilankymų šimtai,o atsakymų vienetai ???
Jie viską stebi ,kad nuo tavęs galėtų nulupt trigubai .
Zenonas
Pranešimai: 511
Miestas: Kybartai
Teisingas pastebejimas. OK. Visi i pogrindy.
Sigitai - formuma gali uždaryt. :D
Kokia prasme susirasinet 2-3 zmonem viešam forume ? galima el.paštu.
Jei to reikia.
Juokas juokais - bet Algirdas visiškai teisus. Nieko nepadarysi. Visiems kazkaip gyvent reik.
AlGIRDAS LABUTIS
Pranešimai: 44
Tragėdijos nėr .Forumas uždaryt nereik .
Nes yra ir pasiūlymų isigyti ir aš jį reklamuoju kitiose forumuose ,
Bet sutinku kad pašnekovai nematydami tavo akių,sau leidžia
nevengt pasišaipymų .
Vilniuje daug kitakalbių ,bet neatbaidykime jų gramatikos kritika
Radijo gamyklų buvę darbuotojai ,vertingi informacijos požiūriu
PAV .JAROSLAVUI esu labai dėkingas .ir t.t.
TOLERANCIJOS .
Paskutinį kartą redagavo AlGIRDAS LABUTIS 2008-03-03 21:12, redaguota 1 kartą.
Jonaskor
Pranešimai: 193
Tikiuosi,kad visi modeliai bus patalpinti šioje svetainėje,o kadangi čia susirenka laisvalaikio praleidimui žmonės,kuriuos vienija vienas HOBI ,biznio pasiūlymų čia galėtų būti ir maziau.Gal gi nekonkuruokime su šeštadienio kalnu.
Ir ,deja,egzistuojanti konkurencija tarp mūsų turėtų būti pagrįsta kiekvieno individualiais sugebėjimais, ir ne kiek daugiau.
Tokia bent jau mano nuomonė.
Aišku,jei norėsime,kad forumas egzistuotų.
O dirbtuvės įspūdingos,čia galima ne tik radiją,bet ir ir lėktuvą surinkti . :D
Mx12
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: 2007-10-04 21:48
Miestas: Kaunas
Standartinė Mx12 »
Gal galima patikslinti kieno si radio laboratorija, jau antra karta matau sia nuotrauka ir ne tik siam forume.
Zenonas
Pranešimai: 511
Miestas: Kybartai
O gal galima patikslinti kas Jus esat gerbiamasis parases praeita atsakymą ? Man Mx12 žinoma tik kaip sriegio rūšis... :D
As, Zenonas Langaitis, tiesiu jums ranka pasisveikinimui ir tardamas savo varda noreciau isgirsti jūsiškį.
matau esat is LY, iš trumpabangininkų. Jūsų forume juk visi žinomi vardais ir pavardėm. Iš kur tas noras šitam forume likt inkognito ?
Pratesiant šią temą. Kreipiuosi į Sigitą ir visus kitus. Man atrodo nėra gerai kad mūsų forumas skaitomas laisvai - neužsiregistravus. Vis tik forumas - tai yra toks virtualus senųjų radijų mėgėjų klubas ir temu skaitymas turėtų prieinamas tik registruotiems nariams.
Taip yra oldtimer ir militaria forumuose.
Aš asmeniškai už tai kad būtų registre privalomi vardai ir pavardės, bet matyt daugelis dėl nesuprantamų priežasčių, be nick gyvent negali. Tokių atveju diskusijose galėtų būti nick, o narių saraše - vardas pavardė ir iš kur narys yra.
Gal kam ir nepatiks ką rašau - tada mums ne pakeliui.
Aš matau, kad daugelis garbingų Lietuvos Radijo kolekcionierių nedalyvauja šiame forume ir nerašo nieko ne tik dėl to kad neturi laiko, o ir dėl to, kad ta informacija yra laisvai naudojama bet kieno ir bet kada. Tad tegul tas ratas žmonių, kurie naudojamės, būna mums žinomas ir matomas forumo narių saraše. Bus proga ir noras - kada visi artimiau susipažinsim.
O palaidas tinklapis tampa eiline skelbimų lenta....
1928 gruodžio 2 diena, Kaunas
Kaunas visada buvo radistu miestas :D , kur pažvelgsi, vis radiolaboratorija (dabar ši vieta Kauno marių dugne)
Paveikslėlis
sekanciais 1929 metais tas vaikinas išėjo į kariuomenę, bet be Radijo ir ten negalėjo niekaip, tiesiog liga tokia, epidemija.. iki šiol kai kam nepraeina....
Paveikslėlis
Benonas
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: 2006-12-23 13:39
Standartinė Benonas »
Pritariu čia išsakytom mintim. Man , žinoma, irgi daug mieliau ir paprasčiau bendraut šiame forume su man žinomais kolegomis. Forumo dalyviai inkognito gal ir nieko blogo, taciau bent is pagarbos kitiems forumo dalyviams turėtų prisistatyt.
Nelabai man aiški p. Algirdo pozicija: čia jis rašo, kad geriau nesiafišuoti labai per šį forumą, nes tame įžvelgia tam tikrų grėsmių savo hobi, bet toliau įdeda savireklamai nuotrauką , iš kurios galima spręst, kad jo dirbtuvėje galima pagamint žymiai daugiau nei reikia radijo imtuvo atstatymui :lol: . Jau matosi tuo kai kas domisi.
Benonas
Jonaskor
Pranešimai: 193
Taip nejučia ir 100 temų perbėgome,ir negaliu nepritarti Benonui,kad ir man ingognito nelabai priimtinas bendravimo būdas.
Vistik galvoju,kad tai yra yra kiekvieno ASMENINĖ problema,gal kolega jaučia nepilnavertiškumo kompleksą,pasirašydamas nežinia kuo.
Tai netrukdo bendrauti tikrai šia tema besidominantiems,nors.... :?
Be to,čia yra svetainės šefo Sigito nustatytos registracijos taisyklės.
Būtų įdomu sužinoti,gal Zenonas žino nuotraukoje atvaizduotus radijo aparatus,nors tai yra asmeninė nuotrauka. :)
Pranešimai: 123
Miestas: Kaunas
Gerb.Kolegos balvoju ,kad Sigito sumanytame forume viskas gerai.
Nereikia jokios registracijos.Kas nori tegu lieka nežinomas.
Gal paprasčiausiai nenori pirkimo - prašymo reketo. Arba tai kvaila
mada.Nors taip yra daugelyje forumų.Mūsų forumo pagrindiniai dalyviai
yra žinomi ir man tai malonu.Mūsų hobis yra specifinis .Neturime
senų hobiavimo tradiciju tai manau ,kad papildoma registracija tik
pakenks.Nedaug forumiečiu dirba prie restauravimo,daugiau renka.
O kur hobis ten visko ir reikia.Todėl ir pirkimo-pardavimo neišvengsime.
Kitas reikalas kainos. Mes imame lygiuotis į bendrą gyvenimo lygy.
Manau kad delto jaunimo mažai besidominčio radio technikos praeitimi.
Mes negalime lygiuotis į Rusija arLatvija nes irjų radio tradicijos kitos ir
galimybės kitos.
Zenonas
Pranešimai: 511
Miestas: Kybartai
Man smagu, kad Korsakas ir Benonas yra prieš inkognito dalyvius ir palaiko registravamasi savo tikrais vardais idėją.
Jaunimas savo pramoginiuos forumuos tegul registruojasi kaip nori, mūsų forumas kitoks. Reikalavimas registruotis savo vardu tik parodytų kad čia yra solidesnė draugija.
Nesupratau J.Gorodeckio parasymo, kad prisiregistravus reiks bijoti "pirkimo - prašymo reketo"... ?
Manau kad registruotų žinomų kolegų, o ir manęs niekas nieko neprašo ir nereketuoja. Žinoma, kad kolekcininkas vargu ar ką parduos...
Yra prekybiniai puslapiai tipo www.skelbiu.lt , www.pirkis.lt ir ttt - ten ir vyksta prekyba.
Nepykit - aš niekam neatsakinėsiu šiame forume, negalėdamas kreiptis į paklausėją vardu, ar nematydamas jo elektroninio pašto.
Atleiskit jau man už tokį konservatyvizmą - gyvenime noriu bendraut su salyginai realiais žmonėmis.
Dar kartą akcentuoju tai kas man rodos svarbu ir svarbiausia >>
Bet kas neregistruotas užklydęs į šį forumą turi pamatyti tik registracijos - login lentelę. Savas užsiregistruos/įeis - svetimų nereikia.
Absoliučiai atviram forume nedalyvausiu.
Zenonas
Pranešimai: 511
Miestas: Kybartai
Jonaskor rašė: Būtų įdomu sužinoti,gal Zenonas žino nuotraukoje atvaizduotus radijo aparatus,nors tai yra asmeninė nuotrauka. :)
Ne Jonai tikrai nežinau.
Nuotraukoj - Kauno aukštesniosios technikos mokyklos (ATM) radijo būrelio vadovas (1925-26) Antanas Mildažis.
Antanas Mildažis pirmosios Lietuvos Radio Mėgėjų Sąjungos (1927 12) pirmasis valdybos pirmininkas.
Jis ir pirmųjų lietuviškų Radijo žurnalų "Radio Mėgėjas" (1927 04) ir "2000 metrų" (1928 05 11) įkūrėjas ir redaktorius.
Antanas Mildažis gyveno (1905 05 25 - 1992 04 14)
Mx12
Pranešimai: 5
Miestas: Kaunas
Standartinė Mx12 »
Atsakau VISIEMS. Esu Ričardas. Esu bendraves su p.Zenonu akis i akį, su p.Benonu laiškais. Kadangi esu tik pradedantysis mėgėjas kolekcionierius, todėl manau kad nieko blogo kad ir nick'u prisiregistravau. Tiesa, kai rašiau dėl "Po velnių " laidos mano registracija niekam neužkliuvo. :wink:
Klausimas buvo ne dėl to kad kazkam blogo padaryt, o dėl to kad kitam forume kolega(beje prisiregistraves nick'u) sakesi daug transformatoriu vyniojęs. Kadangi is visos schemotechnikos vyniojami gaminiai, man iki siol kelia siauba, norejau sužinoti kas šis kolega, ir toliau bendrauti jau ne forume.
Atsiprašau, jei kam ivariau baimės. Ir pabaigai, MX12 tai yra Graupner modeliu valdymo aparatūra.
Su pagarba Ričardas.
Pranešimai: 123
Miestas: Kaunas
Matau ,kad Ričardas dar ir modeliuotojas jei turi mx12.
Malonu tai girdėti.Kokia modelizmo sritimi domitės.
Pranešimai: 123
Miestas: Kaunas
Atsakau Zenonui.Aš sakiau kad kaip tik neužsiregistravus gali būti
įvairūs prašymai.Kaikam tas gali būti nemalonu.
Ir dar.Nereikia taip labai kritiškai reaguoti į visai paprastus pasisakymus.
Jei męs taip reaguosim visi tai forumui bus galas.
Mes tik išsakome savo nuomonę.O toliau reikia bendrauti .Laikas
parodys ar reikalingas forumas.
AlGIRDAS LABUTIS
Pranešimai: 44
[quote="AlGIRDAS LABUTIS"]Tragėdijos nėr .Forumas uždaryt nereik .
TOLERANCIJOS .
Mx12
Pranešimai: 5
Miestas: Kaunas
Standartinė Mx12 »
Taip, domina mane viskas po truputi. Renku radijo aparatus, tiesa tik kelis turiu, naujausias isigytas "Philips 113B" 1937m. Taip pat ir dangus traukia... Dabar po truputi nuo zaislu judu link tikresniu modeliu, domina sraigtasparniai. Ir sklandytuvu esu skraidintas.
Atsiprasau, uz si lyrini nukrypima nuo temos, bet tai atsakymas gerb. Gorodeckiui ir kitiems norejusiems mane pazinti.
Zenonas
Pranešimai: 511
Miestas: Kybartai
1936 metai, spalio 29 diena - laikraštis "Ūkininko patarėjas" perspėja
Paveikslėlis
Jonaskor
Pranešimai: 193
Puiku,Zenonai,tai daugiausiai duomenų teikianti informacija,buvo pats gamybos pakilimas ,o jie,pasirodo,ir išsimokėtinai radijas pardavinėjo,sunkūs laikai atėjo. :D
